Vecchio 20 settembre 05, 01:21   #29 (permalink)  Top
mephisto
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Originally posted by Odi@19 settembre 2005, 11:05
Che materiale consigliate per tornire la campana? deve essere in materiale ferroso (per il campo magnetico), qualche lega particolarmente leggera?
Seconda domanda, cosa varia al variare del numero di spire?
Grassie!
Per il materiale della campana va benissimo il "FE360" ferro comune da carpenteria, per il dimensionamento spannometrico fai cosi:
Hai lo statore, qindi scegli i magneti in base allo spessore (funzionale da quanti Wat vuoi) e al numero quindi calcoli la circonferenza che li contiene lasciando una distanza con lo statore di 1 o 2 decimi di millimetro.
A questo punto il gioco è fatto, ma tu vorresti una campana leggera anzi leggerissima e quindi puoi tornire l'esterno al punto da ridurne lo spessore , il limite da non oltrepassare (il buon senso dice di non scendere sotto gli 8 decimi) è quello ridurre lo spessore fino a quando una comune graffetta posta al suo esterno comincia a risentire del campo magnetico.
Altra regola semi empirica piu lo spessore della campana sale (entro certi limiti) piu il KV scende.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
