Se è gommapiuma forse potresti adottare un sistema casereccio.
Prima segni con un pennarello il contorno (niente curve) della zona da asportare sulla gommapiuma, dopo ti fornisci di una bella barra pesante (metallica possibilmente) e la poni in corrispondenza dei segmenti che formano il contorno.
La gommapiuma si comprimerà e potrai fare un taglio molto preciso con un cutter ben affilato.
Ripeti la stessa operazione per tutti i segmenti del contorno e dovrebbe venir fuori un lavoretto abbastanza decente.
E' solo un'idea che mi è venuta mentre leggevo il tuo post quindi vedi tu...
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
