Sicuramente i motori che mi proponete sono molto indicati, ma volendo impiegare motori silenziosi e uguamente potenti la scelta dei motori brushless mi sembra indicata anche se complicata dal fatto che non ho le conoscenze necessarie, tuttavia passo passo vorrei provarci.
In merito ai calcoli chiesti da HYCRYPOTES:
Il veicolo dovrebbe muoversi ad una velocità compresa tra 1,5 e 2 m/s.
La ruota motrice ha un diametro pari a 5 cm, quindi l'asse della ruota motrice dovrà compiere da 10 a 13 giri/s pari ossia 570-760 giri/min.
Tenuto conto delle notevoli dispersioni di potenza comportate dai cingoli e da attriti vari ho bisogno di due motori con una buona potenza meccanica per muovere i miei 3kg di veicolo, batterie escluse.
Gli unici termini noti sono il peso del veicolo (3kg) e il numero di giri della ruota motrice (570-760 rpm). Se conoscessi quali sono i rapporti di riiduzione dei riduttori disponibili per i motori brushless potrei risalire ai giri che dovrà fare il motore, o no?
Grazie ancora per la cortesia
