Originalmente inviato da coderzone77 Oggi, dopo un pò di cazzeggio con il T-Rex, ho finalmente deciso di indagare sul problema dei cerchi in aria del mio Lama V4...
Dannazione ! Trovato il colpevole... è l'Extended Inner Shaft Extreme
Ho rimontato l'originale ed è tornato tutto come in principio, stabile e preciso |
Ciao Coder oltre al consiglio di Sgt.Vapro, rimonta l'Extended Inner Shaft Extreme, e controlla che non vi sia gioco (anche di solo mezzo mm) tra le manine portapala superiori (quelle collegate alla flybar) e l'inner shaft.
