Discussione: un mare di frese
Vecchio 08 novembre 08, 23:03   #127 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Il passo in % di D è praticamente quanto mangia di materiale avanzando espresso in percentuale del diametro:
praticamente se hai una fresa da 10mm il passo in %D al 30% corrisponde a 3mm che la fresa asporta avanzando (non 3mm in profondità, ma di spalla sul piano)
Io non andrei oltre il 50% e credo che sia un'uso quasi obbligatorio
o.t.
non c'entra molto, ma ho dato un'occhiata a emc2 e mi pare + semplice d'uso di mach, ma come si fa ad impostare i limiti, gli step giro o mm, i pin della seriale dei motori, e tutto il resto per farlo andare?
grazie
Ultima modifica di Mach .99 : 08 novembre 08 alle ore 23:09
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
