Occorre fare delle prove.
Di norma parte dell'energia "pompata" nella batteria va dispersa per le resistenze dei vari circuiti, comprese le celle stessea causa della loro resistenza interna.
Quindi è probabile che, alla fine della carica, l'energia immessa superi la capacita nominale della batteria. Ne consegue che se la capacità di cut-off viene impostata troppo bassa c'è il rischio che la carica si interrompa prima di giungere a compimento.
PS.
Quando ci si riferisce a misure di capacità si parla di mAh (milliampereora).
