Originalmente inviato da m.rik Tieni presente che il rovescio della medaglia di una soluzione di questo tipo è che sporgendo di più, darai colpetti ancor più frequentemente a terra e i colpetti si trasmetteranno alla scatola di coda.
Inoltre la prolunga potrebbe "puntare" nel terreno rendendo in taluni casi l'atterraggio più difficoltoso.
Meglio sarebbero soluzioni "elastiche" come ad esempio un cavetto in acciaio armonico a forma di "J" fissato lunga la pinna.
Meglio di tutto resta comunque cercare di atterrare dolcemente senza mai far picchiare la coda a terra ed una volta a terra, quando per spegnere tutto, si abbasserà lo stick del gas/collettivo e il modello tenderà a causa del passo negativo a schiacciarsi a terra, coda compresa, dare contemporaneamente un pò di picchia.
Ciao |
Nessuna difficoltà riscontrata!
Non uso la coda per zappare!non è latterraggio che mi preoccupa io fermo il rotore di molto prima di toccare terra è la fase di decollo!
Ma il rotore di coda senza questa prolungata(che termina con una superficie piana!) sfiora il terreno!
Basta un piccolo sasso che sta da quelle parti e
esplosione coda!
