allora.. l'idea l'ho avuta vedendo una foto del conosciutissimo Sikorsky S-65 stallion.
è l'elicottero usa da trasporto utilizzato per lo piu sulle portaaerei e monta un rotore 7 pale.
poi.. ho cercato su ebay etc... e nn ho trovato nulla.. alchè mi sono detto.. perchè nn provare a farlo?.. poi con lo studio che faccio.. sicuramente sarà un bell'allenamento per 1) mettere in pratica il poco che so 2) capire cosa mi serve sapere bene che ancora non so.
infine.. come elimodellista.. la goduria che avrei nel vedere un hely 7 pale volare.. sarebbe TANTISSIMA
--> per lo spazio alla testa con i linkage troppo fitti pensavo di risolverli aumentando le distanze delle manine dal centro del rotore, così da avere maggior distanza a pari angolo di distanza.
il motivo per cui poi opto x manine modello protos, è perchè il montante del linkage si trova molto vicino all'asse di flessione della pala stessa.. cosi facendo ingombra meno (però necessita di maggior spinta- braccio minore, maggiore spinta).
