Originalmente inviato da Ceres si.. ora sto progettando la parte superiore della testa, dove attaccare le 7 pale.
per la questione dei rinvii al piatto, dovrò ingegnami in qualche moto.. penso che l'unica soluzione sia progettare un piatto piu grande che possa ospitare 7 uniball..
.. ho messo giu gli schizzi di come potrebbe venire.. (scusate i giri di parole ma purtroppo non conosco bene i termini tecnici della testa!).
per quanto riguarda le manine.. ho optato per una configurazione tipo Protos (con una bassa leva), così da poter occupare meno spazio.
si.. ho letto sulla recenzione di Luca che nn va per gli scoppio.. quindi.. quando avrò i fondi x per lo scoppio etc.. prenderò il V stab.
appena ho qualcosa di concreto in mano, FOto e via |
mm x me il problema non e sul piatto ciclico ma piu su'.
appunto dove saranno le 7 manine x le pale.
ma perchè 7?
