Originalmente inviato da Capitan Harlock Bè devi contare i magneti internamente alla campana !!
Motori Align non son certo facili da aprire!la cassa rotante è nel suo interno fuori cè un cilindro fisso di rivestimento!
Fai prima a fare una ricerca in giro per vedere quanti poli è!
Sigla esatta del tuo motore?
Ciao! |
E' il 50HZ002 KV 1650,QUESTO è QUELLO CHE HO TROVATO IN GIRO
Dati Tecnici - Descrizione
Input voltage
C11.1-22.2V 3-6cell Li-Po
Max continuous current:70A/85A(60sec)
Max output power:Approx. 1600W/2000W(60sec)
KV value:1650KV
Dimension:spindle 5x65x43.3mm
Weight:Approx. 300g
