Vecchio 08 novembre 08, 11:50   #139 (permalink)  Top
tonycorse
Data registr.: 26-05-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
antonio ho da chiedereti alcune cose...1"qunado mi parlavi di fusioni fatte con la cera a perdere..quale e il tipo di cera che viene usata per questo tipo di operazioni?,2 come avviene tutto il procedimento"DAI DISEGNI ALL LAVORO FINITO!,che tipo di alluminio viene inpiegato!,"questo lo so"ma per chi magari legge forse non lo sa'........ciao e grazie...ci sentiamo presto!...SPERO!.
sinceramente di preciso nn saprei ho vaghi ricordi scolastici a riguardo
e nn saprei dirti se il procedimento e' questo .... se qualcuno vuole intervenire sia il ben venuto ....
... cmq partendo dal disegno si costruische prima la sagoma in legno , e' piu' facile ( divisa in due in un asse specifico ) si prepara un pre stampo ,magari due vaschette identiche (con il fondo in piano ) per contenere i due semi cusci del pezzo da creare , si posizionano all'interno con la faccia di divisione asse sul fondo ( se si vuole fare + di un pezzo ) opportunamente trattato con antiadesivi ( silicone oppure teflon )
si prepara del gesso liquido da colare dentro ,si lascia asciugare , una volta asciutto si estraggono i due stampi dalle vaschette e con cautela si tirano fuori i due semigusci di legno .....
cosi' si ottengono , due sagome in negativo , che vanno pulite e sistemate , ed in fine trattate anche loro con antiadesivi .( ricordandoci anche di creare un foro x l'ingresso della cera !!! e delle spine di riferimento x la posizione del pezzo)
si chiudono i due semistapi e si cola dentro la cera ( cera apposita x fusioni , se no' nn vaporizza ) , una volta riaperto lo stampo , si ha un a forma del pezzo finito ( se si ha molta accortezza ......anche piu' di uno )
a questo punto si costruisce un contenitore ( anche in legno , )
si prende della terra refrattaria o sabbia x fusioni , si riempie x meta' il contenitore , con attenzione si inserisce un tubetto di metallo di circa 10-15mm di diametro in corrispondenza della parte piu grossa del modello di cera si mette il nostro bel pezzo di cera ( con cautela facendo attenzione , e una leggera pressione ) e si ricopre il tutto pressando la sabbia , sarebbe meglio se si trova il sistema di creare anche delle vibrazioni , in modo che la sabbia si compatta uniformemente ,si estrae il tubetto , e si cola l'alluminio ..... e che dio ci assista
tonycorse non รจ collegato   Rispondi citando
