Provato motore (SimplyFlying 4850kv 20mm) e ventola (55mm Simply Flying) ...... 400watt 35A max ......
Dati i consumi non potrò usare la prevista 3S1500 e dovendo optare per qualcosa di più grande (e pesante...) ho messo la ventola molto arretrata rispetto a quanto consigliato da Romeo. In pratica la parte posteriore della ventola coincide con il bordo di attacco dei piani di coda, in questo modo avrò margini maggiori per la batteria sul muso.
Ho anche pensato di sperimentare un "nuovo" tipo di rivestimento per le ali. In pratica passerò a pennello (con l'aiuto di un Phon per capelli ) della semplicissima colla epossidica 30minuti su tutta la superfice delle ali. Una volta asciutta dovrebbe restare uno strato liscio, verniciabile e protettivo. L'aumento di peso non sarà elevato e comunque con 600gr di spinta.....
Ultima modifica di comet : 05 aprile 09 alle ore 19:23 |
