Ciao a tutti
sto costruendo il mio primo modello di aereo
ho scelto il Patmate : è un biplano con una sessantina di cm di apertura alare.
Ho moltissimi dubbi
il progetto prevede le ali senza profilo.........e pur pensando di seguirlo vista la mia inesperienza mi chiedo: non volerebbe meglio con ali curvate?
ho un motore che mi ha dato un amico penso sia un 380 con spazzole e riduttore
andra bene?
lo ho provato a vuoto con delle battrie da 700mah non molto cariche e mi tirava su la mano, il modello dovrebbe esere molto leggero.......basterà?
mi rendo conto di non avere indicato con precisione i vari paramentri (tipo di motore, elica, e riduttore) ma è materiale riciclato...................
basterà un solo servo per gli alettoni o devo metterne due? e in questo caso come faccio con i canali?
faccio lavorare i servo in push-pull ho uso del filo ed il ritorno ad elastico?
carrello si o no?
dove trovo il filo di acciaio armonico?
grazie mille a tutti
filo
Filo La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha.........
(non ricordo dove l'ho letto ma condivido)
