Originalmente inviato da Pietro1944 non ho mai sentito fino ad ora questo metodo di misura della trazione e non credo che sia corretto. ho usato per un certo tempo il t33 della kyosho che montava una ventola con motore ap29 o celle ci-cd da 2400 mA assorbiva 35 A per una spinta di 400 grammi e siccome pesava 1,4Kg il lancio a mano era molto problematico per cui era quasi indispensabile usare la fionda , poi in volo era molto veloce. per la prova dei motori elettrici ho un banco prova in cui il motore è montato su una slitta a cui ho collegato una bilancina elettronica del tipo usato dai pescatori con portata di 8 Kg e quindi anche per la ventola uso lo stesso sistema che uso con i motori ad elica la fisso sul carrello è misuro la spinta, altra cosa è la misura con il modello che a volte può essere inferiore a quella effettuata sulla ventola per le eventuali dispersioni nel condotto di uscita. per la misura sul modello, se munito di carrello lego un filo al modello e tramite la bilancina misuro la spinta se non è munito di carrello su può appoggiarlo su pattini a rotelle o altro tipo skateboy. se non hai la bilancina tipo dinamometro che ho io dovresti usare la bilancia da cucina messa davanti al modello ma credo ci siano problemi con la tara se usata in verticale oppure forse è meglio mettere la bilancia in terra appoggiare il modello in verticale azzerare la bilancia e allora si dovrebbe misurare la reale spinta del modello . comunque se ti interessa questi tipi di bilancia nei negozi di pesca costano circa 40 euro . ps la velocità del modello non è determinata solo dalla spinta ma molto dipende dalla velocità di uscita che si potrebbe misurare avendo a disposizione un anemometro . saluti |
io ho usato un metodo molto più semplice ed efficace...e concettualmente uguale!
prendo la mia ventola....la fisso con 2 viti a 2 bacchettine di ramino a sezione rettangolare! ovviamente queste bacchette sbordano di parecchio rispetto la ventola per appoggiare ai bordi del vassoio di una classica bilancia da cucina!
la ventola anzichè "tirare" la bilancia....la spinge direttamente....quindi con la vostra bilancia da farina..appoggiata sul tavolo....ventola con il culetto per aria....azzerrate la bilancia in quanto vi segnerà il peso totale della ventola..e date potenza! forse si perde qualcosina in quanto il vassoio ostacola un pelino l'aspirazione ma non la tappa totalmente!per intenderci la presa ha 60mm da lei al vassoio...e tutto attorno c'è una "corona circolare" da almeno 5 cm di larghezza! penso che di aria ne entri abbastanza!
