Originalmente inviato da carlino80
be... tra qualche settimana potrò darvi anche la mia impressione visto che Lunedi dopo i primi commenti "positivi" mi è scappato il click... :
Al limite... 15 euro buttati via... pazienza...
Ho solo un dubbio... è corretto misurare la spinta come "pressione" dell'aria su una bilancia ? non che non mi fidi... ma mi interesserebbe capire se si puo o meno fare anche cosi...
Ciao e grazie...
Carlo |
non ho mai sentito fino ad ora questo metodo di misura della trazione e non credo che sia corretto. ho usato per un certo tempo il t33 della kyosho che montava una ventola con motore ap29 o celle ci-cd da 2400 mA assorbiva 35 A per una spinta di 400 grammi e siccome pesava 1,4Kg il lancio a mano era molto problematico per cui era quasi indispensabile usare la fionda , poi in volo era molto veloce. per la prova dei motori elettrici ho un banco prova in cui il motore è montato su una slitta a cui ho collegato una bilancina elettronica del tipo usato dai pescatori con portata di 8 Kg e quindi anche per la ventola uso lo stesso sistema che uso con i motori ad elica la fisso sul carrello è misuro la spinta, altra cosa è la misura con il modello che a volte può essere inferiore a quella effettuata sulla ventola per le eventuali dispersioni nel condotto di uscita. per la misura sul modello, se munito di carrello lego un filo al modello e tramite la bilancina misuro la spinta se non è munito di carrello su può appoggiarlo su pattini a rotelle o altro tipo skateboy. se non hai la bilancina tipo dinamometro che ho io dovresti usare la bilancia da cucina messa davanti al modello ma credo ci siano problemi con la tara se usata in verticale oppure forse è meglio mettere la bilancia in terra appoggiare il modello in verticale azzerare la bilancia e allora si dovrebbe misurare la reale spinta del modello . comunque se ti interessa questi tipi di bilancia nei negozi di pesca costano circa 40 euro . ps la velocità del modello non è determinata solo dalla spinta ma molto dipende dalla velocità di uscita che si potrebbe misurare avendo a disposizione un anemometro . saluti
