Originalmente inviato da tratto2005 ragazzi il permax 400 dell'easy star ultimamente mi da un problema. Appena l accendo funziona benissimo, ma basta che si allontani una decina di metri e va a singhiozzo, soprattutto se metto al max il gas. Ho pensato ad una problema di segnale, ma i comandi dei servi funzionano bene e rispondono prontamente. Che può essere? |
Concordo col Porco... ehm ,scusa, senza offesa... ma a scegliersi certi nick la battuta esce spontanea!
Potrebbero essere uno o più dei seguenti problemi che ti elenco in ordine di probabilità (il primo è il più probabile, per me)
1) Batteria andata: quando chiedi corrente si siede, la tensione cala e il rego stacca, appena togli gas risale e ti fa un altro "singhiozzo" e così via
2) Regolatore troppo caldo: va in protezione e stacca
3) Motore che ti sta salutando, ma non è un comportamento tipico...
4) Segnale: no, è improbabile... se i servi si muovono, il segnale arriva!
Prima prova che puoi fare a banco: monta tutto, ferma il modello sul banco e dai gas stando a 2-3 metri dal modello (così il problema della distanza non c'è) e vedi se "singhiozza" ancora oppure no. Secondo me si... quindi poi procedi con le altre prove.
Prova a cambiare qualche componente, batteria ed eventualmente rego poi vedi.
Ciao!
