Originalmente inviato da FEd3ricO85 allora, io la modifica della batteria per il telecomando l'ho fatta, ovviamente l'ho fatta sull'altro telecomando che mi è rimasto.
La batteria va perfettamente ad incastro, ad accendersi si accende me la da carica il radiocomando, mo che devo vedè per sapere se va bene o meno? |
Niente, mo il telecomando funziona, devi solo prendere un multimetro e misurare la tensione della batteria che non deve scendere sotto i 9,9 - 9,6 V, pena deterioramento della batteria (e così pure per l'eli, attenzione a non scaricare completamente le lipo che poi le buttate).
Perciò il consiglio che ti do è di controllare tensione man mano che usi il radiocomando, fino a quando non arrivi a sudetti valori, e confrontare quindi l'idicatore della batteria del radiocomando così da poterti regolare in futuro.
Spero di essere stato chiaro.
