Prima di tutto leggi qua!!
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-perche-2.html
Poi ogni volta per essere certo di ciò che fai simula quello che avviene!
Cioè fai girare le pale rotore con le mani e vedi il rotore posteriore come gira!
Dopo di che cerca di capire come spinge laria il rotore di coda quando il servo si muove!quindi le pale si dispongono......ok
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Visto che deve contrastare la coppia!....
Quindi simula tutto ti aiuterà anche a capire come funziona!
Ciao!
Se hai altre incertezze domanda nello specifico!
