Vecchio 07 novembre 08, 23:36   #1 (permalink)  Top
ilsindaco66
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Question Aiuto per scelta motori
Mi trovo a scegliere tra due tipi di motori unipolari da abbinare all'elettronica MM2007 sviluppata da Danielxan, riassumo le caratteristiche di seguito:
  • MAE HY200 2220 - 200 passi, corrente 2,1 A/PH, resistenza 1,16 Ohm/PH, tensione 2,31V, coppia 52 Ncm
  • Saehan 4S56R - 200 passi, corrente 0,6 A/PH, resistenza 20 Ohm/PH, tensione 12V, coppia 50 Ncm
come ho scritto in un'altro post vorrei alimentare la parte motori con un ATX da PC, tutti e due sarebbero adatti, attualmente propendo per i Saehan perché mi consentono di sostituire le resistenze con dei semplici ponticelli, la coppia fornita da due motori praticamente è identica, cambiano solamente i dati elettrici.
Secondo voi ci sono altri motivi che non ho considerato (o l'eventuale esperienza negativa di qualcuno con gli Saehan) per cui potrei invece utilizzare i MAE ?
Un grazie a tutti.
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
