Vecchio 07 novembre 08, 19:54   #23 (permalink)  Top
BenTRex
L'avatar di BenTRex
Data registr.: 13-12-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da tornadoh71 Visualizza messaggio
Ciao a tutti !!
Mi è appena arrivato il t-rex 500 cf e sono in preda a settaggi !! Però ho bisogno del vostro aiuto per un paio di cose !!
Praticamente ho come servo di coda LTS-3100G ed come giro LTG-2100T ..
volevo sapere come fare per montare il servo ?? devo modificare il portaservo ?? potete indicarmi dove acquistarlo eventualmente ??
un'altra cosa ... per quanto riguarda i due servi laterali (quelli posti in verticale), l'asta collegata con il piatto con il servo centrato non è esattamente verticale ma un po obliqua .. va bene lasciarla in questo modo o è meglio spostare l'unibal nel foro precedente del braccetto del servo .. ?? vi allego la foto cosi capite meglio ...
date anche un'occhiata al ciclico .. a prima vista vi sembra ci sia qualcosa che non va ?? mi sembra strana una cosa ... quando il piatto è orizzontale, l'inclinazione delle pale non dovrebbe essere di zero gradi ? ... qui invece non è zero e mi sembra che le due pale non raggiungano gradi di inclinazione uguali ed opposti ...
grazie tante a tutti
Ciao Tornado,
a mio avviso la testa non è a posto.
Per regolare la testa solitamente uso questa regola bottom up :
1 - tutte le squadrette a 90° rispetto all'albero rotore quando gli stick sono centrati, occhio alla legge del passo che deve essere lineare (utilizzo subtrim)
Questo mi sembra ok
2 - regolare la lunghezza dei rinvii (A) tra ciclico e servi in modo tale che il ciclico rimanga sempre perpendicolare all'albero del rotore e alzare o abbassare il ciclico fino ad avere i due leveraggi sul washout base B allineati e anche questi perpendicolari all'albero rotore.
Questo da te non va bene.
3 - regolare i rinvii al mixer (C) in modo tale che le due leve del mixer (C) siano perpendicolati all'albero rotore quando anche la flybar è perpendicolare.
Anche questa condizione sembra non sia verificata ma è difficile dirlo perchè si dovrebbe vedere con la flybar a 0
4 - regolare i rinvii alle manine (D) in modo tale che da avere passo zero sulle manine (D) con tutti i precedenti passi sono verificati.
Queste non sono a posto come conseguenza dei punti precedenti.
Ovviamente le lettere si riferiscono alla immagine allegata.
Ben
GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades
BenTRex non è collegato   Rispondi citando
