io ho una hitec eclipse 7 qpcm e mici trovo benissimo la uso sia per l'aereo sia per l'eli e va benissimo, ha 5 miscelazioni libere il software è di facile utilizzo. anche con le riceventi non c'è problema va bene sia con jtronic sia con jeti in piu ha una fiunzione molto interessante, se perdi il segnale entra in safe mode. in pratica tu programmi la ricevente prima (es. in modo che il modello spenga il motore e leggermete a picchiare) e se hai un po di fortuna porti giu il modello sano. cmq a me non mi è mai successo nulla. poi per 200€..
