Vecchio 07 novembre 08, 17:34   #1 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
GAUI L'annuncio dell'importatore
FlightTech Italia Distribution, distributore in esclusiva per l'Italia dei prodotti TSH GAUI vi annuncia l'uscita sul Mercato Italiano del GAUI Hurricane 200 V2 SE e 200 V2 FES (Versione Flybarless).
Nuove Caratteristiche dell Hurricane 200 V2.
• L’unico ed il miglior micro Eli in grado di volare 3D, anche solo con celle 2S 7,4V può eseguire le manovre più difficili come altri Eli di questa classe eseguono con 3S 11,1V.
• Assemblato al 95%.
• Completo di motore Brushless e regolatore da 18A
• Nuovo Supporto porta batterie lavorato CNC per un perfetto bilanciamento dell’Elicottero.
• Nuovo gruppo di coda completamene in metallo CNC , miglior precisione di controllo e durata nel tempo.
• Nuovo controllo del passo di coda in metallo CNC con 4 cuscinetti.
• Nuova corona principale con autorotazione e cuscinetto uniderizionale.
• Nuove Leve miscelazione di testa lavorate CNC garantiscono una maggiore rigidità in caso di Crash e miglior controllo dei comandi.
• Nuova Testa in metallo CNC
• Nuovo albero principale lavorato CNC.
• Nuovo supporto tubo di coda in metallo lavorato CNC.
• Nuovo castello motore in metallo CNC con 2 castelli (anteriore e posteriore)
• Nuove fiancate in Carbonio da 1mm, possono ospitare sia micro servi (9g) che servi sub-micro (6g)
• Nuove pinne di coda in CF (orizzontale e verticale).
• Nuova capottina in Fibra di Vetro leggerissima e dipinta.
• Stabilizzatori e palini di coda ad alta efficienza (versione Flybar)
• Flybar più lunga rispetto alla versione precedente per una maggiore e veloce risposta nelle manovre 3D.
• Maggior rigidità dei carrelli.
• Piatto oscillante e testa rotore di alta precisione in Titanio anodizzati alluminio lavorati CNC.
• Completamente cuscinettato .(33~37 micro cuscinetti)
• Testa rotore con seesaw e sistema Bell-Hiller
• Sistema di commando CCPM.
Versioni Diponibili:
• GAUI Hurricane SE V2 kit parzialmente assemblato -Link>>
• GAUI Hurricane SE V2 Assemblato al 95% -Link>>
• GAUI Hurricane SE V2 FES testa Flybarless modello assemblato al 95% -Link>>
Specifiche Generali:
• Lunghezza : 415mm
• Diametro rotore principale: 428mm
• Diametro rotore di coda: 100mm
• Motore: brushless KV4800 (incluso)
• Regolatore: 18A ESC (incluso)
• Peso o.d.v.: 260g ~ 280g
• Pale rotore principale: 200mm SP (incluse) o in legno(opzione)
• Durata volo: 5~6 minuti con batteria Li-Po 7.4v/800mah
  Rispondi citando
