BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Quali batterie ricaricabili per radio?
Vecchio 07 novembre 08, 16:56   #21 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
se cercate su ebay ci sono sia le lipo che vanno bene sulla 6EX (tipo 8 stilo affiancate)
sia quelle che vanno bene sulla 7c (tipo 4 stilo + 4 stilo)
volendo proprio essere pignoli, si puo' mettere un diodo 1N4001 in serie in modo da abbassare la tensione in uscita di 0,7-0,8 volt
in questo modo si otterranno due risultati, la tensione erogata non superera' mai i 12 volt, inoltre quando la radio segnalera la batteria scarica (mi pare che le futaba lo facciano intorno ai 8,8 volt) la lipo sara' comunque entro i limiti di sicurezza ....
8,8 / 3 = 2,9333 - la lipo sta soffrendo
8,8 + 0,8 = 9.6 / 3 = 3.2 - la lipo e' ancora ok
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
