Originalmente inviato da protomax Bel "mostro" ma mi sa che per gli F3x sarebbe un problema posizionarlo in fusoliera
Non perdiamo mai di vista lo scopo del post .... trovare il sistema per scoprire quando un velivolo e' fermo a terra, per misurare dopo lo sgancio in volo il tempo intercorso tra i due eventi.
Per la velocita' di campionamento ...devo dire che per ottenere accelerazioni impulsive con una frequenza max di 50Hz dovremmo lavorare a 100Hz di campionamento (per le note leggi del campionamento) e soprattutto dovremmo considerare che i dati pronenienti dal sensore sono delle accelerazioni che dovremo tramutare in velocita' quindi con elaborazioni matematiche che potrebbero portare a modificazioni dei dati se non abbiamo una buona "sicurezza" delle misure potremmo prendere fischi per fiaschi
.... L'interpolazione continua  |
Protomax,
Si, la mia era chiaramente un messaggio OT.
Comunque non poi così grosso neehh, perlomeno come package, e ricordo bene come fosse competitivo oltrechè sulle prestazioni, e funzinalità integrate, un'ordine di grandezza speriore agli ARM32, sul prezzo, e sulla dissipazione/assorbimento.
Fino a qualche mese fa, mi occupavo di AMCC in Italia....
Stavo pensando ad un core con ampie capacità d'interfacciamento sia coi dispositivi/sensori, che col mondo esterno (vedi ETH, ed US
, che abbia un'alta capacità di calcolo, ed un timer integrato high performance.
Sai com'è, un bel micretto che sia in grado sia di gestire tutta la sensoristica di bordo, GPS, accelerometri, eccc...., e perchè no anche tutti i servi, e perchè no anche la connessione 2.4, o 5GHz, o entrambe, in style WiFi, ecc....
Con un sistema di questo tipo, lo stabilire se il mudel sta fermo mediante tutti i sensori desiderati, replica/download dei tempi in automatico via ETH Wireless, gesione Display di bordo, Timing Real time di precisione, e via ETH pure lui, ecc.. sarebbe uno scherzetto....
Certo che ci sarebbe parecchio da lavorarci sopra....
Beppe,
Simone,
Siete poi rimasti convinti dopo l'incontro con Alessandro, riguardo al sistema da lui proposto ??
Quanto costerebbe ??
Cosa farebbe ?
Come lo farebbe ?
Antonio.
