Discussione: Smart... Autocostruita
Vecchio 07 novembre 08, 12:50   #1 (permalink)  Top
Chris Daring
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Mazzè (TO)
Invia un messaggio via MSN a Chris Daring
Avevo aperto una discussione tempo fa in Automodellismo, ma forse qua verrà seguita maggiormente. Faccio un sunto...
Allora, avrei tanto desiderato una carrozzeria 1/10 della mia piccola smart, ma nessuno ne ha mai prodotte penso soprattutto per le misure "strane"; avevo infatti pensato di autocostruirmela, ma per montare su un comune telaio 1/10 sarebbe venuta eccessivamente sproporzionata.
Allora pensa che ti ripensa, ho deciso di farmela da zero!! (TUTTA la smart!)
Ho preso la mia Bycmo 2wd, caratterizzata dalla meccanica alquanto Scrausa, e ho deciso di utilizzarla come base.
Ho realizzato un telaio più corto per stare in scala 1/10, e ho iniziato a realizzare lo stampo in polistirolo per la carrozzeria.
La smart (quella vera) è lunga 2,5 metri, alta 1,5 e larga sempre 1,5. Il mio modello essendo appunto in scala 1/10 è lungo 25cm, alto 15 e largo 18 o poco meno (la carreggiata è rimasta quella bycmo, ma meglio... sembra una smart Brabus hehe).
Dopo aver rifatto il telaio con una piastrina metallica spessa 3mm (pesantuccia, ma va benone) ci ho trasferito sopra la meccanica;
L'auto è equipaggiata di ammortizzatori idraulici con cassa in plastica, differenziale a satelliti e planetari, completamente cuscinettata e 2WD (altrimenti che smart è? )
Il motore è un mabuchi 540, regolatore Elettronico semplice (Ace E-Speeder), Batteria Team Orion 2400 (ma se il progetto merita gli metterò su una lipo o almeno una ni-Mh da 8,4 e taaaaanti Mah )
Ecco il risultato del trapianto:
com'era
com'è
a confronto con una normale 1/10 (TS-4N)
come vedete sta tranquillamente dentro al passo di una 1/10... ora trovare parcheggio sarà una figata
Per realizzare la carrozzeria ho realizzato un master in polistirolo (ho fatto foto ma non si capiscono molto essendo tutto bianco...) che è venuto abbastanza fedele. Ora la domanda è: COME FACCIO LA CARROZZERIA?
inizialmente pensavo alla vetroresina, ma ho paura venga eccessivamente pesante...
se no ci sarebbe la classica termoformatura ma non credo di essere in grado di farla...
nel caso, potrebbe bastare un phon per riscaldare la plastica sottile?
Oppure ancora avevo pensato (non ridete) alla cartapesta, con la carta di giornale, per farla rimanere leggera... e magari una mano di resina epossidica per dargli un effetto "plastificato"...
Ditemi voi! come fareste?
e.... graditi commenti di ogni genere sul progetto
Se mi riesce bene mi faccio anche una 1/8 del Pajero per la mia Mantua o una 147 o Forfour per la TS4-N che presto andrò ad elettrificare Brushless....
Posteriore, grande amore!
Perchè la vita va Driftata in 2wd...
Smart Addicted
Chris Daring non è collegato   Rispondi citando
