Vecchio 07 novembre 08, 11:58   #12 (permalink)  Top
Sampei71
L'avatar di Sampei71
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: To
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
ah ah c'è poco da ridere!Aiutatemi!!
Allora ho provato diverse volte ad aumentare la velocità,ma già quando arrivo a 22mmPM i motori perdono i passi....
Il valore impostato a 3000 quello di step/mm se lo cambio mi cambia anche la risoluzione della macchina....cioè mi spiego ho messo questo valore perchè;ho disegnato sul cad un quadrato e poi l'ho eseguito,con questo valore di step/mm il quadrato del cad ha le stesse misure nella realtà...mentre se le aumento o le diminuisco non ha più le stesse misure!
I motori che utilizzo sono da 1,5A per fase;da 200step quindi 1,8°!
Comunque non penso che la velocità sia 16mm al minuto perche per fare un riga lunga 10cm non ci vuole molto ci vorrà 15 sec...se la velocità e 16mmPM ci vorrebe circa 6 minuti il che non e assolutamente vero!!
Come risolvo il problema della velocità?Dove sbaglio in che valori??
Grazie ciao
io uso mach, non so aiutarti, ma allora cosa vuole dire 16mmPM?
vai a leggerti bene il manuale;
Poi di certo non è il metodo più ortodosso calcolare i passi coma stai facendo adesso; vediamo se ti risponde qualcuno che usa kcam e ti da qualche dritta sui settaggi, ciao
HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro
Sampei71 non è collegato   Rispondi citando
