Vecchio 07 novembre 08, 09:46   #276 (permalink)  Top
Yorick
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Dovrebbe iniziare ad alzarsi con lo stick a metà corsa, ma ripeto che è indispensabile che controlli il passo delle pale con incidenziometro o come si chiama. Prima di regolare la coda bisogna trovare il corretto passo e numero giri del rotore principale. Purtroppo non posso sapere se hai un numero di giri sufficiente, ma deve girare forte. Che servi hai? In normal come muovi lo stick del rudder i palini si devono muovere e tornare nella posizione originale con stick al centro, in AVCS è diverso, ma per ora non lo impostare. Controlla il travel adjust del rudder, questo influenza la velocità di rotazione, ma se è a 100 deve essere sufficiente. Puoi postare delle foto per mostrare le regolazioni del piatto e dei servi?
Yorick non è collegato   Rispondi citando
