Discussione: miss acro
Vecchio 19 settembre 05, 16:42   #3 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by ren@19 settembre 2005, 13:02
Ciao a tutti, sono nuovo sia come modellista che per il forum.
Ho preso come primo aereo il miss acro, consigliatomi dal mio rivenditore.
Ieri ho fatto il primo volo tutto bene, l'unica cosa mi sembra un poco lento.Vorrei sapere se qualcuno puo' dirmi se quello chemi hanno venduto come motore ecc. e' giusto.
MOTORE E' UN BRUSHLEES 400 F
RIDUTTORE MOTOT RCS
REGOLATORE BRUS.22 A
BATTERIA KOKAM 11,1 V 3 CELLE
ELICA SLOWFLY 10X8.
Esiste una tabella per sapere ad esempio se l'elica e' quella giusta?
Grazie a tutti.
La motorizzazione non è adatta (anche se valida), in quanto indicata più per modelli tipo ACRA 3D, più leggeri, con carico alare inferiore e meno veloci.
Quindi, un altro contesto di cose.
Se guardi sul sito SAFALERO le caratteristiche del motore e del riduttore vedrai che il suo mestiere è tirare delle 11x4,5 con 4 celle, ottime per un 3D ma non adatte ad un Miss Acro.
Vi sono diversi Thread sull' argomento, ma in ogni caso una buona motorizzazione per il tuo modello, tenendo conto delle celle che hai (presumo KOKAM 2000 15C continui) e del regolatore da 22A continui, è Questa:
AXI 2814/10 con una 10x7 e le 3 celle che hai, senza cambiare regolatore, avresti una corrente max di circa 20A e una trazione pari al peso:
oppure
Sostituendo il regolatore con uno da 32A potresti con lo stesso motore tirare una 10X6 con una trazione pari a 1,2 volte il peso e un consumo di meno di 30A.
Oltre non ti consiglio di andare, io volo col Miss Acro e un AXI 2826/10 con una 12x6 e 3 celle da 2800 mAh, e ho provato anche il MP JET AC 28/20-7 con 4 celle da 2800 e una 12X6, ma onestamente è una configurazione limite, quando dai manetta le ali vanno in flutter.....
Eventualmente puoi tenere la motorizzazione che hai per questo tipo di modelli:
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=UFLA1100
http://www.scorpio.it/scheda-prodotto.dhtm...247&cat=h&ii=27
http://www.jonathan.it/ITA/ITA_priv/produc...scat2=Schiumini
http://www.jonathan.it/ITA/ITA_priv/produc...Slow%2DPark+Fly
Saluti.
batman non è collegato   Rispondi citando
