Originalmente inviato da machine quello che hai messo in grassetto,è il cut off,in pratica a che tensione smette di funzionare,per evitare di scendere troppo di tensione con le batterie.
la scheda di programmazione è un comodissimo sistema estermo che si usa per settare tutti i parametri dell'esc.
per quanto riguarda la tensione massima applicabile,la troverai scritta sul manuale dell'esc. |
lo chiedo cmq prima al venditore quanto supporta.
se supporta solo la tensione di fabbrica, ( 7.2 volts)
un altro ESC che supporta + volts.........giusto per sfruttare appieno il brushless che mi ritrovo.....
costerebbe tanto?
