Se non si alza con il motore al massimo è un problema del passo. Guarda che il piatto non lavori a rovescio.
Per la coda controlla il Gyro, per ora impostalo in normal, non Avcs. Non capisco quando dici che l'asta si muove tutta. Forse si piega quando il servo arriva a fine corsa? Se è così devi limitare la corsa spostando l'attacco al servo in un buco più interno. Purtroppo il tuo gyro può essere regolato solo meccanicamente, cioè spostando gli attacchi in modo che quando lo stick è a fine corsa da un lato o dall'altro il cursore dei palini non vada ad urtare.
Il regolatore un po' scalda, ma se il motore sforza per qualche motivo, scalda ancora di più. Anche io uso 3S e pignone da 13. Controlla passo e tensione cinghia della coda.
