Originalmente inviato da Yorick Non hai nessuno che ti possa dare una mano? |
No purtroppo no
Originalmente inviato da Yorick Per la radio metti i trim i posizione centrale, i subtrim a zero, i travel adjust a 100, i D/R a zero e gli expo inhibit. A zero anche i revo mix. |
Fatto!
Originalmente inviato da Yorick Devi impostare solo la curva motore, la curva passo e lo swash mix.
Hai dato al piatto le impostazioni consigliate dalla casa?
Motore : 0/45/65/85/100
Passo: 40/../75/../100 dai ai puntini valori intermedi per arrotondare la curva. |
Qui non ti seguo dove lo imposto?
Originalmente inviato da Yorick Per lo swash mix prova con 60% per alettoni ed elevatore, ed anche per il passo; indica l'escursione che i servi avranno dal minimo dello stick al massimo. Più è alto il valore, maggiore sarà l'escursione. |
Fatto
Originalmente inviato da Yorick A questo punto stacca almeno due dei cavi che collegano il regolatore al motore. Accendi TX e RX .
Se dai motore il piatto deve scendere, togliendolo deve salire. Se non è così devi andare nel Setup della radio ed invertire lo switch del passo. E' l'ultimo a destra. Gli altri switch sono tutti in normal. |
Fatto
Originalmente inviato da Yorick A questo punto devi misurare i gradi di inclinazione delle pale. Io ho al minimo 0 con stick al centro 6° e 9 con stick al massimo. Qui devi giocare con la posizione delle squadrette dei servi in modo da fare tornare le misure. i link mettili in una posizione centrale sul rinvio. Intanto prova così. Poi c'è la coda, il tracking ecc.ecc. |
Cosa uso per misurare l'angolo?
GRAZIE MILLE PER L'AIUTO
