Originalmente inviato da GigiX Eppure a me sembra uno dei regolatori più semplici da settare. ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) E' giusto quello che dice nocciolo, come l'ha settato lui funziona nei due idle e non in normal. Per rappy, la curva te lo fatta fare come da manuale perchè se smette di funzionare il governor parte l'utilizzo di quest'utlima e non grippi il motore con una curva piatta a 100%. Se lo vuoi fare andare anche in normal metti il primo step della funzione governor sopra il 50%, però la curva del gas non farla a 0-50-100 perchè ti farà casino quando scende sotto una soglia del gas. Mauro, se non sbaglio tu usi una dx7, lì il funzionamento è totalmente differente e sul gain hai un -100 0 +100, e così di idle funzionanti riesci a farne solo uno (a meno che non ti fai un mix a parte). |
Vero Gigi l'ho premesso dal primo post, ovvio che ho cercato di dare una mano leggendo il manuale del governor.
Mi riferivo a quanto detto da Nocciolo che con tutto rispetto non c'è di più sbagliato che settare le curve in quella maniera.
Se per caso salta il governor vedi che fine fa quel motore.
