Originalmente inviato da tornadoh71 Ciao a tutti !!
Alla fine ho deciso di comprare un futaba 9257 ma prima di farlo volevo chiarirmi un dubbio ... Nelle specifiche del servo futaba 9257 c'è scritto che la tensione di lavore è 4.8 V soltanto mentre nel servo che avevo prima, cioè lts-2100g specifico per il gyro ltg-3100g, c'è scritto che la tensione di lavoro è 4.8 fino a 6 volt ...
Quello che mi chiedo è : ci potrebbero essere problemi di incompatibilità tra i due dispositivi, servo e giroscopio ??
c'è un modo sul gyro di regolare eventualmente la tensione per il servo ??
Per favore rispondetemi ...
grazie tante |
Io uso il 9257 con la tensione 5,5 di default sul regolatore del 500.........secondo me non succede nulla!!
