ti rispondo io.
Con quel pacco batterie gia andra' MOLTO meglio, ( occhio che è una lipo ti serve il caricatore apposito) pero' mi sembra che il 76 ha il passo variabile...se sei a digiuno di cio' non è facile essere padrone del tuo eli....
Non metterei 3 celle perche il motore ti dura poco.. con due (7,4volt VERI) secondo me ti sale bene.
Considera poi le regolazioni :
che con lo stick motore a 0 il passo , nel tuo caso cioe' principiante , il passo deve essere a 0 gradi ( pale orizzontali), motore al 50% passo intorno ai 5-6 gradi per avere a pieno motore 10 gradi circa di passo POSITIVO.
Cmq metti prima la lipo perche le ni-mh non servono....
ciao...Gianni
