Vecchio 06 novembre 08, 14:09   #18 (permalink)  Top
maui80
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da panzerfausto Visualizza messaggio
si c'è la tabella..bisogna vedere l'attendibilità però..ora vado a casa e provo allora a modificare le curve..grazie mille dei consigli..
poi ti faccio sapere..
ciao Fabio
Allora partiamo da zero.
I fine corsa del canale del GAIN governor va messo con valori di -130 + 130, in questa maniera, quando hai valori in negativo il governor non funziona mentre inpositivo ti ritroverai con i valori relativi alla tabella che trovi sulle istruzioni.
Nel tuo caso hai i fine corsa del canale Gain che vanno da 0 a +100 se poi lui vede il canale all'incontrario ti ritrovi che con il 50% di gain hai il regolatore che si setta a palla e che i punti di impostazione della tabella sono completamente sballati perchè il tuo intervallo non è di 0 +150 ma bensi di 0 +100.
Ora questa è una cos teorica perchè io la futaba non la ho ma besni spektrum e il mio funzion bene con il gain con valore di -10% perchè il canale viene visto al rovescio dal regolatore.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Ultima modifica di maui80 : 06 novembre 08 alle ore 14:15
maui80 non è collegato   Rispondi citando
