Vecchio 06 novembre 08, 13:32   #10 (permalink)  Top
picchy1
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
Originalmente inviato da gianf Visualizza messaggio
Ciao!
Io ho fatto il diablo e ci ho messo questo motore
simplifly SF2410/9Y
890Kv
lipèo 2-3 celle
eliche 9x4,7 10x4,7
corrente 0,8-12A
peso 54,5 gr
sono circa 100W e sono + che sufficienti
uso pacchi da 3 celle da 1300, ma anche con uno da 2200 (esagerate soprattutto come peso) e se le porta su senza difficoltà.
io gli ho montato le ruote e fatto una " scatolatura" sulla fusoliera per evitare di farla torcere.
Fatto come da progetto originale, come usavi gli alettoni, la coda torceva di almeno 45 gradi
Unica cosa che il mio per fargli tenere il coltello devo faticare parecchio e usare molto anche il comando a picchiare.
Fusoliera da progetto originale da 3 o 6 mm? Io ho intenzione di farla da 6 mm per irrigidirla un pò. Che ne pensi?
Se devo fare una fuso scatolare tanto vale passare ad altro progetto...pensavo al mumbo minor.
P.S: allora il motore che ho dovrebbe essere + che sufficiente!!
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
