Le misure sono 18mmx12mm,altezza mm8
Si il servo lineare è come quello del minium,in tal caso però la resistenza è montata a parte quindi se si consuma si può sostituire,praticamente si può sostituire ogni componente,è un servo che non butti mai.
Lo posso rendere anche molto più veloce a discapito del consumo che ora è irrisorio sostituendo il motorino con uno con meno ohm.
A giorni preparo un altro esemplare,vorrei mettere un piccolo potenzioemtro per regolare la corsa per adattarlo a tutte le radio anche a quelle non computerizzate ed al sistema plantraco.
