ok, fino li ci siamo.
Io volevo sapere se è meglio uno che ha una corrente minima bassa o alta.
Stessa domanda per la resistenza interna.
La potenza massima purtroppo l'ho solo di uno dei due motori..
Ma sono certo che sia direttamente correlata con la potenza in watt. In questo caso sono certo che il motore B sia più potente.
Il dubbio viene perchè alcuni valori sono uno il doppio dell'altro..........
