Originalmente inviato da Aregar Però qui c' è da fermarsi un attimo, calma calma
DIPENDE PRIMA DI TUTTO DA QUALE VERSIONE DEL REX 450 PRENDIAMO IN CONSIDERAZIONE!
CIOè il minititan è un pezzo di Plastica come se parliamo si un Belt cp equipaggiato con una buona elettronica.
Cioè mi domando come is può paragonare plastica della versione standard ad un t-rex 450SE dove di plastica ce n'è il 5% tutto carbonio e metalli vari.
Facciamo cosi, ho trovato una buona offerta minititan a 190 completo di servi hs55, in coda ci metto un s9257 dal mio t-rex gyro 240 e spektrum dx6i
Testerò personalmente il pezzo di plastica in confronto al rex,
Fra una settimana i risultati, ciao ciao |
Non ti scomodare, il confronto l'ho già fatto io e la stragrande maggioranza delle persone che hanno risposto in questo thread
Acquistando un Mini Titan ci si accorge sin dal montaggio di avere tra le mani un prodotto nettamente superiore
Tengo a preciare che un eli non è migliore di un'altro per i materiali di cui è costituito (come affermi tu). Ciò che determina le doti di volo sono gli accorgimenti tecnici della meccanica.
L'alluminio serve per ridurre i giochi della testa... il carbonio permettere al telaio di essere leggero, resistente ed al tempo stesso flessibile...ecc.ecc. ma sono delle migliorie. LA BASE E' LA MECCANICA.
Luigi
