Originalmente inviato da marameox Si.... intendevo prendere un radiocomando con volantino....
Il navimodellismo lo affronterei nella versione elettrica con motori brushless quindi penso che un 2 canali mi dovrebbe bastare...
E comunque ho visto che ci sono volantini con 3 canali anche se non ho capito il terzo canale come si aziona.... forse con un interruttore?
Amici mi avevano detto che per guidare una barca di media velocità con un radiocomando analogico cè sempre la difficoltà a cercare di farla andare dritta mentre con uno digitale il problema non esiste.
Ma allora se non ho capito male al rovescio si puo' usare un servo digitale su un normale radiocomando analogico?? e cosi' risolvere il problema della precisione di direzione di una barca?
La precisione del servo dipende da:
1) dal servo (sicuramente penso di si)
2) dalla ricevente??
3) dal radiocomando ?? |
il radiocomando in se' che sia analogico o digitale non influisce minimamente sulla scelta dei servi!
un servo digitale buono e' sicuramente piu' preciso di un normale servo,ma anche piu' ghiotto di corrente.
la barca va dritta che sia digitale o meno il radiocomando!!!!! Sei tu alla fine che devi avere i pollici!quindi i tuoi amici nn sanno una cippa di modellismo presumo..Ma poi stai parlando di motoscafo o barca a vela?(giusto per precisione)
la precisione del servo dipende....DAL SERVO! di solito vige la regola +costa + e' buono! non dico di spendere 100 euro a servo..ma neanche 3 euro per un servo cinese che dopo 2 uscite brucia!
devi fare un po di chiarezza e vedere realmente cosa ti serve e per che scopo!
da come la vedo io una radio digitale computerizzata serve mooolto in ambito di aereomodedllismo,in quanto vi sono svariate scelte e trrimmaggi da fare! in automodellismo penso serva ma non essenziale..nelle barche dipende.se si tratta di motoscafo(scoppio o elettrico) non credo proprio,per la vela non saprei.
