Originally posted by xxxnt@18 settembre 2005, 08:06 Le ali non sono piatte davanti ma arrotondate.
Ci hai fatto caso?
Tu prova a tagliare un pezzo di poly estsruso normale ed a uno fli fai il profilo.
Vedrai la resistenza aereodinamica.
SALUTI XXXNT. |
che se non sbaglio poi quest acosa di profilare le pinne di depron ero stato io a dirvela i primissimi tempi ricordi?quando uno di voi mi aveva postato la foto di un razzo con le pinne di depron spesse 1cm senza profilo.se onn sbaglio tutti usavate pinne squadrate...
senza contare l influenza allucinante della profilatura o meno delle pinne:mentre facevo i calcoli con l ecxel ho scoperto che mi tocca pure inserire i valori e dimensioni della profilatura,perchè rispetto ad una pinna normale,la profilatura che aumetna la superfice,spostando indietro il Cp...e fidatevi che non cambia di poco...
Io ad esempio uso un profilo triangolare,lo faccio col taglierino.Vorrei farlo tondo ma mi devo fare un sagomatore a caldo(il filo di rame messo in corto con un trasformatore...sagomi il filo come vuoi,quello si scalda rovente e fondi il polistirolo come ti pare...)
