Originalmente inviato da inquisitore Tutto chiaro tranne in grassetto. Quando dici posizione zero intendi servo a 90° (quindi con passo tale da contrastare la coppia) o proprio passo zero dei palini a zero. Perché se intendi quest'ultimo come lo regolo a zero? Impossibile da fare....
Se invece intendi servo a 90° gradi, ok lo faccio meccanicamente senza avcs... cioè quando la coda sta ferma, poi attivo avcs che ci pensa lui.
Altra cosa: se sul servo non ho il limit, posso agire sull'epa del servo di coda?
CIAO E GRAZIE ANCORA! |
Intendo che quando attacchi la lipo devi fare in modo che i palini di coda si allineano su punto neutro ZERO intervenendo sulla meccanica!
Se voli solo in modalità AVCS ti consiglio di fare cosi!
Se poi usi anche la modalità Normal bè cambia!!Usi solo AVCS!?o normale e AVCS!!?
Se devi regolare il normale metti squadretta su servo a 90 gradi poi con delle Prove fai avanzare o retrocedere il servo su supporti ancorati a trave di coda
finche la coda in volo stazionario rimane ferma in Normal!
Poi quando passi in AVCS il sistema prende gestione dei palini di coda e quindi Tutto ok!
Chiaro?
Cosa intendi sul servo non ho limiti?
