Vecchio 05 novembre 08, 17:16   #261 (permalink)  Top
Yorick
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Vorrei una dritta sulla regolazione del piatto. Fino ad ora ho volato in Normal con passo 0/+5/+9 , ora volevo aumentare il passo negativo e passare in Idle. Ditemi se è corretto aumentare la percentuale di swash mix (attualmente è al 70%) e procedere alla regolazione meccanica spostando le squadrette dei servi in modo che con stick al centro, la squadretta sia orizzontale e le altre regolazioni di conseguenza in modo da avere circa -8 +8.
lo chiedo perchè nella regolazione consigliata dovrei avere passo -2 +6 +9 e non sono mai riuscito ad ottenere passo negativo.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
