Originalmente inviato da sloper_marco
io, se possibile, lo fisserei con una o due viti passanti in nylon di 4mm. di modo che sia rimovibile. Utile nel caso tu voglia variare il DL o debba eseguire eventuali riparazioni, tipo sostituire il rivestimento.
Se lo devi incollare, vai di epossidica e sei sicuro che la colla si spande dappertutto.
Marco |
Vada per l'epossidica, 6 o 30 minuti? ovviamente prima la spalmo sulla parte dell'elevatore da mettere in fusoliera poi inserisco.
Vedo che su quasi tutti i manuali consigliano la ciano, mentre i modellisti l'epossidica, tradizione o altro?
