Originalmente inviato da QuietStorm La 8x6 è decisamente troppo grande per questo setup, in quanto anche il rego regge fino a 25A, mentre tu ne avresti 28 (misurati).
Comunque:
1- Esatto, la 1450 15C ti da 21A, che sono pochetti, quindi le cuoceresti subito.
2- Una cella in meno puoi provarla, ma il tiro sarebbe decisamente più basso. Certo calerebbero gli assorbimenti perché cala anche il numero di giri a cui cerca di andare il motore.
3- Una qualunque batteria a 3 celle in cui il prodotto di capacità nominale * fattore di scarica ti dia almeno 25/30A di scarica continua, tipo una 1500mAh 20C...
Ciao! |
Grazie mille per la risposta precisa e puntuale...
mi sono dimenticato di dire che le prove sono state fatte "a terra" quindi con aria ferma. magari in volo gli assorbimenti potrebbero calare un po'...
Dici che 280Watt vanno bene per un formosa? secondo me sono troppi! anche per questo avevo pensato alle 2 celle... non voglio mica mandarlo in orbita!
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
