Originalmente inviato da andrygamma ma se io volessi collegare il mio regolatore da 18A per brushless ad un motore normale classe 370 o più, è possibile?
se si come faccio visto che il motore brushless ha tre fili mentre un motore normale 2?
mi sono deciso a cominciare l' albyone2 mi sembra ottimo!oltrettutto mi basta solamente comprare un pò di depron, balsa e vernice da personalizzarlo perchè il resto ho già tutto in casa, comincerò la costruzione in settimana, solo non ho capito se per fare il rivestimento delle ali seve un depron speciale perchè quello che ho visto da un mio amico è rigido,o forse è solo una mia impressione? se è così smentitemela perchè devo comprarlo il prima possibie, non stò più nella pelle! |
per quanto riguarda il regolatore già ti hanno detto sopra.... concordo anche con il consiglio di non comprare un regolatore per spazzole ma eventualmente di comprare un altro brushless....
io sull'albyone 2 ho montato un brushless, l'unica cosa tieni presente che il peso è in feriore quindi valuta bene tutto, batterie comprese per non trovarti poi troppo leggero in punta.
riguardo al depron è di 2 spessori differenti, 6mm che in genere si usa per le parti strutturali e 3mm con cui si fanno i vari rivestimenti e l'ALA...
fai solo attenzione che il foglio di depron ha un verso per la piegatura, prima cosa ha un dorso ed un ventre e poi anche un verso dovuto alle venature in cui si piega meglio. tieni presente che sicuramente qualche primo tentativo si spezzerà, però riprova e poi vedrai che non è difficile.
puoi per facilitare un po' la piegatura eventualmente aiutarti un po' con il fon, scaldando la parte del bordo d'entrata alare in più puoi mettere del nastro di carta sempre sulla parte da piegare che riduce di molto il rischio di rotture, ovviamente una volta fatta l'ala lo togli, comunque ricorda che la cosa principale è non avere fretta nel piegare...
sul sito di albyone poi la fase della costruzione dell'ala è descritta bene.
