Vecchio 05 novembre 08, 11:08   #13 (permalink)  Top
Vituperio
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Secondo me dipende da quanto vuoi allungarli........
se sono pochi cm e la corrente prevista non è elevatisima puoi mettere un qualunque filo elettrico di pari diametro (spelli un cm per parte li infili uno dentro l'altro di testa li serri un poco e saldi termoretaibile e via) se invece devi allungarli tanto (più di 10 cm) è meglio che cerchi i cavi siliconici multifili chè conducono meglio la corrente, ovviamente dello stesso diametro (del conduttore) degli originali (e forse converrebbe intestarli direttamente sul regolatore evitando la saldatura intermedia).
Francesco
grazie anche a te Cecco!
una decina di Cm dovrebbero bastare e avanzare... la corrente sarà di massimo 30A quindi non elevatissima... cercherò dei cavi con ricopertura in silicone o gomma..
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
