Discussione: Boeing 747....
Vecchio 05 novembre 08, 11:00   #51 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da MighelR/C Visualizza messaggio
Ciao a tutti, dopo aver ricominciato le ali con la struttura indicata nel progetto ho deciso di farle in polistirene estruso tagliate a filo caldo, perchè la struttura originele mi sembra poco robusta e dubito che con 2 sole centine in depron possa mantebere il profilo indicato. Quindi farò l'anima in polistirene intagliato all'interno, in modo da poter ricavare spazio per i cavi, regolatori, ecc e poter avere accesso all'interno, ricoprirò in depron da 3mm tipo pannellature.
Tipo:
Secondo me su quella AA non ha senso alleggerire con dei vuoti, anzi è controproducente perchè indebolisci il materiale. Il carbonio non serve, se le ali sono piene e il rivestimento delle ali è sufficientemente robusto. Piuttosto aumenta le centine, e fa in modo che il "guscio" esterno delle ali sia il più integro possibile.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
