Il motore brushless a sulla sua campana dei magneti(Magnete genera un campo fisso polarizzato da N a S) montati parallelamente con campi invertiti!quindi:N,S-N,S-N,S ecc,
Nel suo interno fisso
.. ha delle bobine con relative spire realizzate con dei fili di rame isolato di un certo diametro!
Tutte queste variabili determinano le caratteristiche del nostro Motore!KV -- KC -- W -voltaggio operativo
Per capire il funzionamento di un motore brushless proviamo a considerarlo anche come generatore di corrente alternata!
Mettendo quindi in rotazione il motore i campi generati dai magneti fissi che passano vicino alle bobine Inducono corrente nelle bobine stesse!
Generando una corrente Trifase (nel nostro motore in esempio)considerato il fatto che le bobine lavorano in questo modo:Come da foto!
![](http://www.baronerosso.it/forum/attachments/elimodellismo-volo-elettrico/82874d1225858245-funzionamento-motore-brushless-esempio-motore-protos-p1050990.jpg)
Il motore del Protos ha 14 magneti su campana e 12 bobine che lavorano a gruppi di 4!
Ottima scelta per motore che deve avere una forte coppia a più bassi giri !
Quello che vorrei capire meglio come si determina il numero di spire su ogni avvolgimento per determinare Giri volt da noi prestabiliti in fase di progettazione?
