Originalmente inviato da FEd3ricO85 una domanda a tutti i possessori del walkera 22e.
Sapete se nella ricevente per caso c'è nascosto qualche sensore di movimento?
Mi spiego meglio, a motore al minimo se sposto MANUALMENTE il posteriore dell'eli verso destra avendolo rivolto verso di me, il rotore posteriore rallenta, viceversa se lo sposto verso sinistra aumenta di gira da solo, la cose penso sia stata studiata. qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo?
Ciao e grazie tante... |
guarda anche io ne ho uno preso da pochissimo ma non ho questo sintomo! secondo me è dovuto al fatto che quando giri l'alicottero hai una spinta d'aria maggiore in una lato e quindi rallenta! invece quando lo ruoti nell'altro senso il motore gira piu veloce perche va a favore del senso di rotazione dell'elica!
